szarpanie sprzęgła
  • ktp76
    • 21
    szarpanie sprzęgła
    chciałem zapytać tych co mają cofnięte liczniki czy nie mają żadnych problemów z samochodem. Ostatnio rozmawiałem z diagnostą i mówił mi że mozna stwierdzić orginalny przebieg licznika itd.
    Ale o co chodzi. Mówił też, że miał przypadki że u tych co mieli cofnięte kilometry zdarza się, że pojawiają się inne kilometry i pada immobilajzer który ponoć jest w liczniku lub cała deska siada. Cofanie licznika wiąże sie ponoć z takimi problemami.
    Prosiłbym o info czy ktoś miał takie problemy a jak tak to jak z nimi walczył.
    F-16
  • dzony
    • 111
    szarpanie sprzęgła
    Witam serdecznie
    W mojej Octavii pojawił sie dziwny (jak dla mnie) problem:
    szarpanie sprzęgła uwarunkowanej jest nie wiem czym bo raz jest a raz nie ma..występuje tylko przy ruszaniu w końcowej fazie zasprzęglenie..mam wrażenie jak by sprzęgło przepuszczało co chwile i znów łapało przyczepność (wszystko sie wtedy trzęsie)
    miał już ktoś taki problem? Proszę o pomoc..auto ma tylko 35 tyś przebiegu
    "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
    176Km 343Nm
    hamulce 312mm przód i 256mm tył
    • daniel0607
      • 770
      też mam alh, ale u mnie za to skrzypi jak je wcisnę.Jak w starym poldasie
        daniel0607, Czasem skrzypi caly ten uklad pedalow i trzeba go przesmarowac i calosc przestaje skrzypiec. U mnie tez czasem skrzypi, a czasem nie, zalezy od pogody.
        Zastanawiam sie tylko czemu ten pedal sprzegla chodzi tak ciezko. W sumie on tak od nowosci chodzil :roll:
        • daniel0607
          • 770
          Maicroft, a gdzie go przesmarować bo to trochę drażni
            Nad dywanikiem caly ten mechanizm, ponoc to skrzypi. Ja to kiedys posmarowalem i byl spokoj, teraz znow skrzypi
            • daniel0607
              • 770
              ale mi to skrzypi tak w okolicach silnika :roll:
              • konos513
                • 129
                Zamieszczone przez daniel0607
                myślę, że nie zaszkodzi przesmarować tak jak Maicroft powiedział ja przy 190 000 posmarowałem i 283000 zrobiłem a skrzypienia nie ma.
                Mam ALH i nigdy mi nie szarpał przy wysprzęglaniu, jedyne co zaobserwowałem to wzrost drgań przy przyśpieszaniu gdy koło dwumasowe daje żywota przy 283000 już druga wymiana sprzegła (koło dwumasowe-pada).
                1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
                www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
                • Maniacz
                  • 62
                  dzony, Mam identyczne zjawisko, zwłaszcza jak rano ruszam to w końcowej fazie puszczania sprzęgła auto zaczyna śmiesznie szarpać, natomiast po jakimś czasie jest wszystko ok. Problem pojawił się zeszłej zimy, i do dzisiaj nic się nie zmieniło. Jak byś wiedział co to może być to daj znać.
                  P.S. auto ma przejechane 85kkm
                  [ Dodano: Pon 26 Maj, 08 16:45 ]
                  dzony, Jak dalej masz takie problemy ze sprzęgłem polecam podjechanie do jakiegoś mechanika i sprawdzenie sprzęgło, moje się wczoraj całkowicie rozpadło :/ łącznie z dwu-masą, popychaczem, łożyskiem itd ...
                  Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
